主题:【讨论】废气汞的采样所用吸收液能否把硫酸更换为硝酸?
浏览0 回复12 电梯直达
envirend
  固定污染源废气 汞的测定 冷[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度法 (暂行)(HJ 543—2009)[/url]
该标准要求采样所用吸收液为:0.1M高锰酸钾溶液和10%硫酸等体积混合。 采用硫酸我理解有两个目的:曲线基体一致和利用其氧化性。
问题是:硫酸比硝酸要危险,且杂质含量高。因此能否用硝酸来代替硫酸呢?
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
黑魔导
你可以做个验证啊。不过用原子荧光的话就最好不要了,因为用硫脲容易产生还原不干净的情况。
envirend
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
    标准上要用冷原子吸收,你的意思是不要更换吗? 谢谢你
黑魔导
原文由 envirend(envirend) 发表:
没有这个意思,如果验证没问题,也是可以的。但是原子荧光最好不要换,会影响实验
阿峰
hza123
名字长了容易引起注意
应该最终检测是硫酸汞吧,你用硝酸应该是不可以的
envirend
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
不论是冷原子吸收还是冷原子荧光,仪器最终检测的应该是汞的原子态(汞蒸气)。
envirend
那是不是硝酸不能完全吸收汞?
标准上用硫酸+高锰酸钾做吸收液,只是想取代硫酸变为硝酸,即用硝酸-高锰酸钾做吸收液,其对应的浓度不变。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
玲儿响叮当
如果可以用硝酸代替的话,标准上就不会只列出硫酸了。
阿峰
