主题:【求助】申报资料里面有段话看不懂,求助 O(∩_∩)O谢谢
浏览0 回复8 电梯直达
polygme
取制备的杂质A纯品适量,用流动相溶解并适量稀释,在200nm400nm波长范围内扫描。结果杂质无特征吸收峰,仅在200~210nm范围内有末端吸收,故选择与产品相同的检测波长205nm作为检测波长
取空白溶剂和杂质A纯品供试溶液分别进样,采用DAD检测器检测,在记录色谱峰的同时,记录190400nm波长范围内的光谱图。根据峰上各点光谱图拟和情况,可以看出该峰的纯度。结果空白溶剂不干扰杂质A纯品的纯度测定。
请问标红的那段话怎么理解啊?还有得到的光谱图为什么需要拟合,它不是一条曲线吗?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq493948013
polygme
原文由 qq493948013(qq493948013) 发表:
是不是发错版面了?
该发到LC版吗
qq493948013
原文由 polygme(polygme) 发表:
是不是发错版面了?
该发到LC版吗
是啊,去色谱版面更好吧
polygme
是不是发错版面了?
该发到LC版吗
是啊,去色谱版面更好吧
好,谢啦
polygme
tutm
DAD检测器是可以实时记录全光谱范围信号的,而不像普通检测器那样只记录一个波长下的透光强度。
我想在你这段文字里,这么做主要是为了可以观察到被检物A吸光度峰点移动变化情况,并以此推断在A物质出的色谱峰中是否有干扰物。
如果检测过程中在 A物质色谱出峰过程中,光谱峰值波长没有移动,说明检测到的始终是A物质的特征,没有干扰;
如果有移动,比如色谱峰开始出现的光谱峰值在205nm,后来变成207nm了,那说明这个色谱峰中可能包含了另一种光谱吸收波长更长的物质,这就会有干扰了。
拟合一说,我想只要看下光谱峰值是否移动就行了,不必要的。
2013/12/20 15:26:45 Last edit by tutm
小虾米
hnteng
  这个没啥吧,DAD检测器本来就是512个光电二极管在那啊,阵列嘛。
  在一个色谱峰上选三个点,峰顶一个,峰左侧一个,峰右侧一个。如果这三点的光谱一样,就算是纯物质。如果不一样,显然就不是纯的。
2013/12/23 11:02:12 Last edit by jncxyy2012
