原文由 老兵(wangliqian) 发表:恩,是的。对于象总磷这样曲线空白吸光度低(接近0,首次做的是0.002)的项目,最高点吸光度超过1,而按规范中比色皿为3cm,也不好轻易改变光程,好在线性、截距都要还好,斜率(灵敏度)高些,标样、加标等也还好,还算让人满意,遇到明光度0.7以上的水样,我们就稀释一下,使吸光度在0.7(或0.65)以下,是不敢报像0.8、0.9、1这样的吸光度的。。原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:老的分光用3cm的比色皿没有超过1,在0.9左右。原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
2007年我按GB11893方法用T6做总磷曲线,曲线最高点吸光度超过了1,斜率到0.0375,截距0,线性也很好,达四个9.
最高点吸光度超过了1的原因是采用3cm的比色皿,建议最高点为30微克的曲线改用2cm光程。
不过最高点的信号还是不宜超过0.7,新的仪器说明灵敏度比老的高。
