主题:【分享】【金秋计划】校准曲线可以自己做吗?
浏览0 回复0 电梯直达
油条豆浆
答:可以的。校准曲线就是用仪器现有的曲线测一下标准样品,如果需要校准,标准样品一定要准确,如果对自己的配制或者现场的条件不太放心的话,可以购买第三方专门配制的标液,然后再进行检测,如果测量结果在误差范围之外,就可以进行校准,最好做两个点,一个校准,另外一个验证一下是否在误差范围内。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
