主题:【第六届原创】DIY矿石体重的测量
浏览0 回复16 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
DIY矿石体重的测量
矿石储量的计算离不开矿石体重的测定,首先我们来了解一些有关的名称含义,方便我们进行实际测量。
矿石体重(volumetric weight of ore)是自然状态下单位体积矿石的质量,以矿石质量与其体积之比表示。矿床勘探时测定矿石体重的目的,是为计算矿产储量提供数据。按测定的方法,可分为小体重和大体重。习惯上我们叫样品密度或者比重。
小体重(small volumetric weight)是按阿基米德原理,以小块矿石用封蜡排水的方法进行测定。它不包括矿石中较大的裂隙,因而可视为矿石的密度。大体重(large volumetric weight)是以凿岩爆破的方法,在现场测定爆破后的空间体积和矿石质量来确定,它基本上代表了矿石的自然状态。实际工作中,通常以小体重测定为主,用少量大体重进行检查。当两者差别较大时,则以大体重修正小体重,然后再用于储量计算。
一、小体重测定实验
1.1 仪器设备
电子天平(5100g,精度0.1g);固体石蜡,塑料桶,水,电炉等
通过以上概念的解释,我们DIY了一个简单的测量矿石体重的设备,如下:
1.2 小体重的测量过程
1.2.1 首先用电子天平称量取来的一小块矿石在空气中的重量,并记录下来;
1.2.2 用一个不锈钢锅来加热固体石蜡,将矿石样品封蜡,
1.2.3 称量封蜡后矿石样品在空气中的重量,并记录下来;
1.2.4 将天平放置在塑料桶上(用一块木板横在塑料桶上),将封蜡矿物样品放入水中的塑料篮子里,记录下此时的重量;
1.2.5 计算小体重
矿石小体重=样品在空气中的重量/(封蜡样品在空气中的重量-封蜡样品在水中的重量-((封蜡样品在空气中的重量-样品在空气中的重量)/固体石蜡的密度)
给一个我们之前做的一个记录表格数据:
二、大体重测定实验
2.1 仪器设备
电子天平(5100g,精度0.1g),塑料桶,水
2.2 大体重的测量过程
2.2.1首先用电子天平称量取来的一小块矿石在空气中的重量,并记录下来;
2.2.2将天平放置在塑料桶上(用一块木板横在塑料桶上),将矿物样品放入水中的塑料篮子里,记录下此时的重量;
2.2.3 计算大体重
大体重=样品在空气中的重量/(样品在空气中的重量-样品在水中的重量)
举个例子,容易理解:
三、结论
其实矿石体重的测量应用了阿基米德原理,只不过大体重是排开水的体积,而小体重是封蜡后排开水的体积,小体重可视为矿石的密度,而大体重代表了矿石的自然状态,两者有区别,但是又是相互联系的,都是为计算储量服务的。
Jun Nan Li
abcpgf
abcpgf
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
头一次看到这样的检测方式 学习啦
主要用来计算矿石储量。
物理
水是什么水?在水中的绳子和空气中的绳子的误差有多少?
abcpgf
原文由 物理(v2771161) 发表:
水是自来水,这个误差很小。
物理
最好用纯水,另外要注意测试温度,如果不是20度,应该修正一下,还要注意绳子浸水前后重量的变化。
abcpgf
说的很对,的确对最后结果有影响。
wulin321
abcpgf
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这个方法是内部方法吗?按需要开发新方法
是的,也有参照其他标准方法的。
tang566
电子天平放在木板上的平整度重要,用一个大一些的本板会不会好些。
