紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】分光光底计的带宽多少合理?
浏览0 回复14 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
当前主流设备的带宽为2nm或4nm,少数为1nm,大的到5nm、6nm,
带宽小光强度小灵敏度较低,带宽大光强度大灵敏度高,但干邻近光干扰大,
选择哪种带宽合适?
推荐答案:tutm回复于2013/12/24
这一般要看行业标准了,如果要做药典方法的话需要2nm的
补充答案:
xuxin_3682回复于2013/12/24
欧洲药典好像现在都是1nm, 记得有个检测标准, 1.5以下才能达到。
一般的都是2nm吧, 不过纺织类还是很多用5nm的
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励
tutm
有水有渝
wulin321
tutm
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
药典规定
是这个要求带宽2nm吗?
这是波长准确度,不是带宽
tutm
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
每个行业要求不同吗
像你熟悉的纺织行业只要小于5nm就行,
药物测试标准就要小于2nm的
wulin321
原文由 tutm(tutm) 发表:
每个行业要求不同吗
像你熟悉的纺织行业只要小于5nm就行,
药物测试标准就要小于2nm的
明白了,一直以为都是一样的呢
xuxin_3682
qq493948013
爱zai冬季
nmwbmh
