原文由 guanwt363 发表:谢谢各位!大致了解了一点。看我说的是否正确:二元和四元都能做梯度洗脱,不同的是二元是两个泵组成的高压泵,将两个流路来的液体进行混合;而四元泵是一个泵,通过比例阀来调节流动相之间的配比。我看一般的实验都是二元就够用了,是不是流动相有多种成分(超过两种)要按比例混合才会用到四元泵?还有一点,6楼所说四元低压混合是泵后混合,8楼说低压一般是泵前混合,偶一直也认为低压混合是泵前混合,不知怎么解释?难道是不同的厂家泵的结构原理以及混合方式都不同?
原文由 wsy18 发表:在价格上二元高压与四元低压是相等的,只有四元高压才比四元低压贵,但你得到了货真价实的四台泵,所以泵的寿命就可以相当于低压液相的几倍。在使用上二元高压已能满足分析要求,在最新的中国药典中安捷伦虽然采用四元低压液相进行分析,但是在分析方法上均采用二元梯度,而且没有一例是二元以上的。在性能上高压液相系统远远高于低压系统,低压系统唯一的优点只是更换流动相方便些。所以可以说四元低压只是一个价格宣传的武器。
原文由 lanlianhua 发表:二元有两个泵,高压混合,对气泡不敏感四元只一个泵,低压混合,对气泡较敏感,须配在线脱气机
原文由 shangyanfen 发表:几元泵,分为高压混合和低压混合,高压混合又叫泵后混合,几元泵就是几个泵;低压混合又叫泵前混合,其实就是一个泵,几元就是安装几路电磁阀.
