维权声明:本文为anping原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
托米(TOMY)
高压灭菌锅是实验室常用的一种消毒器具,该型号的灭菌锅在我国的占有量比例还是很大的,我单位就有两个型号的托米牌子的灭菌锅,分别是SX-500
型和SX-700
型。见图-1
所示。
图-1 SX-500
型(左)和SX-700
型(右)两种高压灭菌锅的外观近日维修了一台SX-700
型高压灭菌锅,故障是不升温。尽管没有维修图纸,但是经过分析电路,感到此类设备的检查还是比较简单的,只要具有一定的电气知识的人员均可进行初步的排查。下面就是我将该设备分解和检查的过程,供有兴趣的版友赏玩。图-2 是打开设备背部盖子后的部件排列图,主要由:电源开关、分线器、电源板、主控板、固态继电器、锅体组成。图-3是我根据上述部件的连接关系,绘出了加热和控制电路的示意图。
图-2
设备背部结构实体排列图图-3
灭菌锅工作示意图检查步骤:(1)
仪器设置升温后首先观察固体继电器的黄色升温指示灯点亮否?见下图-4
:图-4 固体继电器
(2)
如果在加热时,黄色指示灯点亮而仪器不升温,则故障可能在加热系统。检查步骤是:首先关闭总电源开关(为了安全起见最好将仪器的电源线彻底脱离电源插座);然后将万用表的电阻档设置为200
Ω满度;一只电笔连接接触在加热器与过热保护器的公共连接处(图-5
中的P
点),用另外一只红表笔分别测量图-5
中的R
点和B
点。如果P-R
两点之间的电阻是19
欧姆或者是28欧姆则说明加热丝良好,反之说明加热丝断掉了,这是最常见的故障原因;如果P-B两点之间的电阻为0欧姆,说明过热保护器正常,如果电阻为无穷大或大于30欧姆,则说明过热保护器有问题了。这项检查的逻辑图以及实体图见图-5和图-6所示:
图-5
加热系统检查示意图
图-6 加热检查实测点(3)
如果在加热时固态继电器的黄色指示灯没有点亮,则说明故障在加热驱动电路;检查步骤:设置加热器在加热工作状态,将万用表设置为DC20V
直流电压档,测量固态继电器的左侧的③+
和④-
两个端子的电压, 正常升温时,该处电压应该为12V
。见图-7所示:
图-7 检查固态继电器的驱动触发电压(4)
如果上步骤检测到了12V
的触发电压,则说明固态继电器损坏了,需要更换继电器。(5)
如果上步骤没有检测到12V
的触发电压,则说明主控板或电源板有问题了;检查步骤:由于电源板是比较容易损坏的一个单元,所以要首先检查电源板的工作状态。电源板的上仅有两个插座,右上方的插座为交流电源输入端子;左侧的插座为直流输出端子;见图-8
所示:图-8
电源板检测端子的电压①
接通设备的电源开关,用万用表的AC500V
交流档检查右上方交流电压输入端子的1,3
端,看看是否有220V
的交流电压;如果没有(此种情况极少)则要检查外部220V
的交流电网电压是否存在?②
如果电源板上有220V
交流电压,将万用表设置为DC20V
直流电压档,并将电压表的黑色表笔连接在左侧插座的第3
端上,然后分别测量1
、5
、6
端的电压;如果上述三个电压分别为-12V
、+5V
和+12V
的话,则说明电源板良好,问题在主控板;如果上述电压有一项不正确,那么问题就出在电源板啦!后 记:无论是电源板的问题还是主控板的问题,解决的途径最保险的就是更换新的电路板;当然了,如果有能力和技术,自己修复也不失为一种简洁的办法。但是根据我本人的经验,电源板还算是比较容易修复的,至于主控板的修复难度可能是最大的。
