维权声明:本文为zsj201204原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水站溶解氧异常分析
水质自动监测站的建设,对当地会产生深远的影响。监测频次高,数据可靠。发生污染时,它可以对下游进行预警,有利于我们及时掌握水质状况及变化趋势。
一般的水质自动监测站的水质类别都是按PH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数(总有机碳)等来判别的。水质评价采用《地表水环境质量评价方法》(试行)中确定的单因子评价法,根据评价时段内各断面参评指标中类别最高的一项确定水质类别,以前我地区的水质状况良好,基本不会出现超标的现象。但是自从水质自动站建成投入使用后,个别参数有时会出现不达标的现象,主要还是溶解氧居多。原因有以下几种:1、 测量误差;首先判别在线监测仪器测试结果有没有误差。一般可以采用比对,包括实验室(碘量法)及现场(溶氧仪)两种方法。2、 管路损耗;如果在线仪器测试结果正确的话,再到取水口监测下,看看取水口溶解氧如何,看看水质到底有没有问题。2013年夏季我们曾做过实验,取水口的溶解氧9点几,沉沙池的溶解氧却只有4点几了。当时是两人拿着不同的溶氧仪在一起监测的。可以推断出管路长短对溶解氧还是有着一定的损耗的。3、 光合作用影响;时间变化对溶解氧的影响,我们的水质自动监测站每日监测6次,4小时取样分析一次,分别为0:00,4:00…20:00,夏季由于光合作用的原因溶解氧一般白天较高,夜晚较低。解决方法:1、 管路改进,一般管路控制在50m,我们站房离取水口较远,管路比较长,有250m左右,现在站房已经建设好投入使用了,这点不太好更改。2、 溶解氧读值的时间确认,从采样泵启动水样从取水口打到沉沙池中,由于水样冲击沉沙池,造成溶解氧部分损耗,再加上电极的响应时间,溶解氧数值是从小到大,最后采样泵停止,溶解氧数值再慢慢减小。所以仪器读值至关重要!选择一个适当的读值时间是影响水质类别的关键。3、 我们在线监测仪器的数据都是直读的,更改不了。所以仪器上什么数据,传到电脑上就是什么数据。但是我们可以在溶氧仪上设置补偿,调节温度就可以满足,这个有一点不好,温差变化大的时候,溶解氧也变化很大,有时达标有时超标,数据是没法看的。4、 将溶氧仪探头放置取水口,数据传输和电源方面不是问题,因为有水文参数这点不知道可不可行。作者咨询了几家运维公司,他们负责运维的站也是在沉沙池监测的。水质自动监测站数据异常时,一定要及时排查原因,找出并解决。因为一个有效的数据使我们判断水质污染与否的关键。
