主题:【原创】液相色谱液路材料
浏览0 回复5 电梯直达
houjjun
液相色谱液路材料
    液相色谱液路材料一般都采用耐腐蚀的,即使是不锈钢材料也尽量选择耐腐蚀的,比如304、316不锈钢耐腐蚀性就强。另外像聚四氟的、增强四氟的、硅胶的、乳胶的、聚氯乙烯的、聚乙烯的等等都是耐腐蚀的塑料材料。PEEK是聚醚醚铜材料,也是一种塑料材料,耐腐蚀性也是相当好的。
    耐高压也是液相的一大特点,不锈钢材料耐压性很好,能耐很高的压力。PEEK材料也能耐一定的压力,但远不如不锈钢的。其它的就更不行了,一般都耐不了多高的压力,尤其是壁比较薄的管状的或是片状的材料。
    塑料的像聚四氟的或聚乙烯、聚氯乙烯的等都有透明的,有些地方选这些材料的较好。
    所以选材料要根据需求,现在更为合适的。
老多_小多
houjjun
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
PEEK经常拧就不是很经用
对,密封处会卡坏,去掉就可以了,这种材料好切割
houjjun
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
PEEK管路压力低一点还可以超过200就不行了
你说的是20MPa吧。那得看管内径多大,0.75的差不多就那样,但0.125mm的40多MPa都没事
liuquan2008
zhaohua8011
