原文由 skyuo(skyuo) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:
试剂和前处理操作时,很容易污染,而且钙的强度比较高,所以添加试剂的时候千万要保持样品和空白完全一致,否则出现楼主那种情况很正常,我以前也经常出现这种情况。
建议:实验室用水一定要用一级水,而且在试验前先测一下水质中是否含有钙,水质取好后最好用有盖子的容器装好,尽量不用玻璃器皿,用聚乙烯或者聚四氟乙烯器皿做试验,加试剂最好别用移液管,用移液器比较好,减少人为误差,这样结果可能会理想一些。
先感谢你的细心回答,说到实验室用水不知道怎么样的才算合格?我看我们纯水机出来的水电阻抗只有17Ω,不知道能用不?
用水做校准空白时看各元素的强度也不高,是不是说明水没问题?
试剂空白中的钙强度就挺大测出来1.6mg/mL,不知道算不算正常。
