原文由 davidoff(v2840674) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 davidoff(v2840674) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 davidoff(v2840674) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 davidoff(v2840674) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:
你用的缓冲体系是什么?检测呢?
我曾经做过9种砷形态的分析,如果你感兴趣,可以交流。
老师你好 我之前跑了6种标样 Asb Asc mma dma 3价和5价 都可以出峰 我的样品是水样 没有峰
你用的缓冲体系是什么?
老师你好 我的缓冲液体系是 硼酸 硼砂 ph9.1
缓冲体系没有问题,我当初也是这个体系,50mM 硼砂p9.3. 连接ICPMS的检出限可以到2ppb.
你的样品没有出峰,一个可能是灵敏度问题,因为你的加标样能出峰。另外一个可能是你的样品溶液含有强酸,pH与缓冲相差太大且超过了缓冲容量。你的样品不会是用盐酸提取的吧?方便透露一下你的样品是什么么?
老师你好,我的样品是水样 直接过滤了上机的 我的水样用缓冲液稀释了1倍 大概总As浓度在50个ppb左右,在缓冲液体系中,测验的时候 电流也和跑标样的时候一样 稳定的 就是没有峰,老师你看会是什么问题呢
那么不稀释直接进样试一试吧,可以采用压力进样,0.5psi,进样10s可以的。
老师你好,我用压力进样后 样品进样10s后 缓冲液电流就加不不去,然后图是冲出来一个大峰,还有老师你好 我想请教下我50个ppb的标样 icps也就1000多 基线都200到300了 请问下老师有何办法让icps提高 还有把基线降下去
首先,请采用光谱纯以上的试剂哦;一般的分析纯和犹级纯不可以的。
其次,ICPMS可以采用有机溶剂增敏,你可以把乙醇加到鞘液里面。灵敏度会有很大的提高。
最后,你的ICPMS这边的载气流量等参数要优化的。make up gas不要用。
原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 davidoff(v2840674) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 davidoff(v2840674) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 davidoff(v2840674) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 davidoff(v2840674) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:
你用的缓冲体系是什么?检测呢?
你用的缓冲体系是什么?
老师你好,我的CE没有鞘液,只有辅助流是甲醇,还有老师调谐载气参数是调节Ar气的流量么 不好意思老师,新人菜鸟老麻烦您
原文由 davidoff(v2840674) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 davidoff(v2840674) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 davidoff(v2840674) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 davidoff(v2840674) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:原文由 davidoff(v2840674) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:
你用的缓冲体系是什么?检测呢?
你用的缓冲体系是什么?
辅助流就叫做鞘流液,作用是形成导电回路,以及维持稳定的喷雾,所以最好是水溶液加一点点增敏的乙醇之类。
ICPMS用的载气就是Ar.
