原文由 z137883595(z137883595) 发表:正规操作是这样的,铅分为直接进样和萃取火焰原子吸收法,直接进样的浓度最低是0.2,萃取火焰最低浓度是0.01,那么不管什么样品,如果清洁的直接萃取、如果是废水需要消解再进行萃取进行分析,所以检出限是0.01原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你觉得地表水的范围能大于0.2吗?
我觉得可能是因为方法比较老吧,现在仪器的检出限都应该能达到吧? 我们站的这个是Thomer Fisher ICE3500 仪器做过铅检出限的 0.01 mg/L
那请问您那铅是怎么做的呢 ?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 z137883595(z137883595) 发表:正规操作是这样的,铅分为直接进样和萃取火焰原子吸收法,直接进样的浓度最低是0.2,萃取火焰最低浓度是0.01,那么不管什么样品,如果清洁的直接萃取、如果是废水需要消解再进行萃取进行分析,所以检出限是0.01原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你觉得地表水的范围能大于0.2吗?
那请问您那铅是怎么做的呢 ?
原文由 z137883595(z137883595) 发表:方法检出限和仪器检出限不是一回事,方法检出限为准,仪器检出限是不能作为检出限考虑的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 z137883595(z137883595) 发表:正规操作是这样的,铅分为直接进样和萃取火焰原子吸收法,直接进样的浓度最低是0.2,萃取火焰最低浓度是0.01,那么不管什么样品,如果清洁的直接萃取、如果是废水需要消解再进行萃取进行分析,所以检出限是0.01原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你觉得地表水的范围能大于0.2吗?
那请问您那铅是怎么做的呢 ?
那我做标线后 测的检出限就是0.01呢 ? 那理论上也是没问题的吧 ?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 z137883595(z137883595) 发表:方法检出限和仪器检出限不是一回事,方法检出限为准,仪器检出限是不能作为检出限考虑的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 z137883595(z137883595) 发表:正规操作是这样的,铅分为直接进样和萃取火焰原子吸收法,直接进样的浓度最低是0.2,萃取火焰最低浓度是0.01,那么不管什么样品,如果清洁的直接萃取、如果是废水需要消解再进行萃取进行分析,所以检出限是0.01原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你觉得地表水的范围能大于0.2吗?
那请问您那铅是怎么做的呢 ?
