主题:【求助】室内空气苯系物测定
浏览0 回复18 电梯直达
daixianzhen
现在实验室新买了一台GC6890,用来做室内空气的苯系物检测,柱子是TVOC,刚开始是按65℃,保持10min,以5℃/min升到90℃,保持2min,以5℃/min升到140℃,保持2min;气化温度150℃,检测器温度250℃。
买回来的苯系物标准品是二硫化碳做溶剂的,里面含苯、甲苯、乙苯、邻、间、对二甲苯;优于实验室没有二硫化碳,稀释是用甲醇,稀释标准品浓度100、125、150、175、200μg/ml,进样1μl,每个物质都可以分离,分离效果还是很好的,实验室评审的时候拿过来的盲样是用甲醇做溶剂,里面说含7种物质,我按上面的条件分离,只分离得6种物质(甲苯、乙苯、邻、间、对二甲苯、不知名物质一种),还有一个物质没有分离出来。
新人请问是什么原因?求各位大大解释,需要上图的请说!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
名字长了容易引起注意
上图吧,一般苯系物的盲样是7种,苯、甲苯、乙苯、邻间对二甲苯、苯乙烯。
由于你是甲醇溶剂可能会拖尾影响苯
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应助
reytop
应该是对间没分开,把柱子老化一下看看
hza123
的确应该是对间二甲苯没有分开。
wazcq
苯的含量比较低吧,你没检出来
chounu
首先你的标准品是二硫化碳作溶剂,你用甲醇稀释是不可以的,这样做出来的曲线检测甲醇中苯系物误差会很大,我做过实验用二硫化碳中苯系物做曲线检测甲醇中苯系物质控样,数据差很多,检测二硫化碳中质控样就对的很好,你说的苯没出峰,我觉得很有可能是甲醇试剂峰与苯没分开
KingDz
楼主刚做气相分析吧,柱子是TVOC?这是什么柱? 说柱子型号,一定要表明担体或者商品型号,如DB-1或者说100%二甲基聚硅氧烷等等。
如果没猜错的话你的TVOC柱应当是100%二甲基聚硅氧烷,在这个非极性柱上,间对二甲苯是分不开的,所以少一个峰正常。
原文由 KingDz(nerd) 发表:
这柱子估计是TVOC专用柱吧
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
daixianzhen
原文由 chounu(chounu) 发表:
这个苯已经分开了,就是曲线真的误差很大,曲线达不到要求。
daixianzhen
今天做了验证,确定间对二甲苯分不开。谢谢各位大大解惑。明天整理后把图上上来,请各位大大指导!
