主题:【分享】锅炉炉水pH测量的重要性
浏览0 回复12 电梯直达
东南科仪
锅炉是生产蒸汽和热水的设备,锅炉用水的水质对锅炉的安全运行和效率有很大的影响,而pH值就是一个重要的指标,它的变化直接影响到锅炉设备的安全经济运行。
我国现行的《低压锅炉水质标准(GB1576-2001)》中规定,蒸汽锅炉或热水锅炉采用锅内加药水处理或锅外化学水处理时的水质标准pH25)均为给水大于7,锅水1012。炉水pH值偏高或偏低都会给锅炉设备的安全运行造成危害:偏低会对给水、回水及疏水系统造成酸腐蚀;偏高会造成汽水共腾,苛性脆化及碱性腐蚀,降低供汽质量,危及设备安全。
在锅炉正常运行,补给水pH正常的情况下,由于锅炉炉水浓缩,炉水pH值应在规定要求的范围内,影响因素很多,应定时检测,以便及时做出判断,采取相应的措施,保证锅炉安全经济运行。锅炉水处理的方法是对锅炉系统用一级或二级除盐水、锅炉水和蒸汽凝结水的物理或化学处理技术。即通过除盐水pH调节控制给水系统的酸均匀腐蚀,除氧器和除氧剂控制锅炉热力系统的氧腐蚀,炉内化学处理控制炉内的结垢、腐蚀、沉积和夹带,凝结水腐蚀控制,防止蒸汽凝结水系统的酸和氧腐蚀。当前我国工业锅炉水处理可分为锅外水、锅内水处理两个环节,二者的目的均是防止锅炉的腐蚀、结垢。锅外水重点在于水的软化,以物理、化学及电化学处理方法去除原水中存在钙、氧、镁硬度盐等杂质;而锅内水则以工业药剂添加为主要处理手段。作为锅炉水处理关键性环节的锅外水处理包含3个部分,其中,预处理、除氧处理的应用较少,效果不尽理想,而软化处理所采用的钠离子交换法在阴离子HCO3-的去除上难以完成预期目标,水的碱度不能有效降低。水处理不当造成的水质问题往往会引发锅炉结垢、腐蚀以及排污率增大等现象,导致锅炉热效率下降而锅炉热效率每个百分点的下降都会增加1.2~1.5的能耗。
安莱立思alalis)提供专业的炉水pH测量方案,现隆重推出pH300-02pH410-04pH510-04三个专用套装,分别为便携式、标准台式和精密台式,测量快速准确,结果稳定可靠,重现性好,给您的实际工作变得更加快捷便利。
richies
qianguiyun1
东南科仪
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
这种PH计有什么不同之处吗?
性价比比较高,应用范围广,能应用在特殊行业,制药企业大力推行低碳水源,火电厂的锅炉水不是普通水,而是超纯水(或者软水),因为锅炉如果钙、镁沉积,将导致局部高热引起内应力,会引起锅炉膛体爆炸,但在这些场合,超纯水的pH测定成为难点,数据不稳定,慢速漂移,响应时间极其长,而安莱立思的产品可以!
安莱立思都有完整的解决和应用方案。
东南科仪
原文由 richies(richies) 发表:
这牌子见到一朋友在做推广
好东西当然要分享啦~
qianguiyun1
原文由 东南科仪(SH100315) 发表:
这种PH计有什么不同之处吗?
安莱立思都有完整的解决和应用方案。
很多厂家都可以解决这个问题啊
richies
这牌子见到一朋友在做推广
好东西当然要分享啦~
见到的不是你们东南科仪在做推广
东南科仪
这牌子见到一朋友在做推广
好东西当然要分享啦~
见到的不是你们东南科仪在做推广
好东西,大家都会推广的哈哈
东南科仪
这种PH计有什么不同之处吗?
安莱立思都有完整的解决和应用方案。
很多厂家都可以解决这个问题啊
真的吗?安莱立思有完整的各种应用方案哦
qianguiyun1
这种PH计有什么不同之处吗?
安莱立思都有完整的解决和应用方案。
很多厂家都可以解决这个问题啊
真的吗?安莱立思有完整的各种应用方案哦
这个品牌没听说过
东南科仪
这种PH计有什么不同之处吗?
安莱立思都有完整的解决和应用方案。
很多厂家都可以解决这个问题啊
真的吗?安莱立思有完整的各种应用方案哦
这个品牌没听说过
有兴趣的话,可以去东南科仪网站了解一下哦
