原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
另外在《ASTM E 1251-07 Standard Test Method for Analysis of Aluminum and Aluminum Alloys by Atomic Emission Spectrometry》这一标准的推荐分析线中,有这样的注释
我至今也没有弄明白这里“the slope of the calibration curve”低于0.75是怎样计算出来的,自己尝试做过一些推导,但感觉都不对啊,希望能得到各位专家的指导!
原文由 老头(shguan) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
老外真是有水平!老头
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:
其实楼主的问题分为两部分
1. 理论上的灵敏度
见诸各类光谱书籍,一些理解也是见仁见智啦
2. 谱线的适用范围
是我想说的。可能楼主并未真正操作仪器标定曲线,有两个案例问题就一目了然:
1. 中低合金钢Cr含量跨度较大时,低含量谱线曲线的高含量段明显弯曲,偏离低含量段曲线的延长线
2. 不锈钢具有高Cr含量,相对于高含量谱线,低含量谱线曲线中数据点明显偏离拟合曲线较多
所以,关于谱线的适用范围,我建议看实际曲线实验结果。
得到积分可以做点什么呢
看了您的解释,仍然困惑啊
正如您所说,“低含量谱线曲线的高含量段明显弯曲”,我们可以认为由于谱线的自吸作用,其灵敏度变差,那么能否“定量”地评价其灵敏度变差的过程呢?
原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:
其实楼主的问题分为两部分
1. 理论上的灵敏度
2. 谱线的适用范围
得到积分可以做点什么呢
看了您的解释,仍然困惑啊
不知道楼主是否是要解决实际曲线标定问题?
我感觉在实用的角度来看,灵敏度并不是一个必要的参数,太虚幻了,没有操作性。
从评估和改进校准曲线优劣的角度来看,一般工作如下:
1. 目测曲线的数据点与曲线的的符合程度、斜率的变化趋势
2. 使用定量评估曲线的参数R2、SE
如果要评估自吸过程对曲线产生的影响的严重程度的话,就是另一个问题了,应该有一些方法
但就ASTM E 1251-07中的那一种,应该是说高含量时曲线弯曲,曲线斜率降低,当斜率降低至低含量时的0.75时,此时的含量为表格中的High Concentration Index
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:
其实楼主的问题分为两部分
1. 理论上的灵敏度
2. 谱线的适用范围
得到积分可以做点什么呢
看了您的解释,仍然困惑啊
2. 使用定量评估曲线的参数R2、SE
多谢您的回复
从评估曲线的优劣角度来看,一般常规的评价方式就是您说的那样,对于那些差别很大的通道,用您说的方法可以很简单地区分开,但如果您做过的曲线足够多,特别是自己选定分析线时,当一个元素有多个通道,且这些通道的差别不是很明显时,你就会发现情况不完全一样了,只用这两种方式是评价不了的,因为它们数据点与曲线的符合程度、斜率的变化趋势以及曲线的相关系数R和标准误差SE都差不多的
另外想请教美标中曲线斜率0.75是怎么计算的呢?字面上很容易理解,但如何定量计算又是另一回事了,因为实际拟合曲线的斜率与这里的0.75完全不同,比如改变负高压,实际的拟合曲线斜率就变了的
到底该如何计算呢?我自己尝试过一些推导,但都感觉不理想啊,目前只有shguan老师的回帖是我所期待的,只有期待shguan老师来解惑了!
其实楼主的问题分为两部分
1. 理论上的灵敏度
2. 谱线的适用范围
得到积分可以做点什么呢
看了您的解释,仍然困惑啊
2. 使用定量评估曲线的参数R2、SE
多谢您的回复
由于谱线灵敏度的不同,火花直读光谱仪中有时测量一个元素会使用两条或两条以上的谱线,但是如何来衡量谱线的灵敏度呢?
比如测量低合金钢里低含量Cr时使用Cr 267.72nm的谱线,测量不锈钢中高含量Cr时使用Cr 298.92nm的谱线
在低含量时Cr 267.72nm的灵敏度高些,但随着浓度的增加,谱线自吸作用加强,谱线的灵敏度下降,那么当浓度增高到多少时,使用Cr 267.72nm测量就不合适了呢?
同样的问题,Cr 298.92nm在高含量时灵敏度较高,但随着浓度的减少,其灵敏度下降,那么当浓度减少到多少时,使用Cr 298.92nm测量就不合适了呢?
Cr 267.72nm适合测量低含量,Cr 298.92nm适合测量高含量,对于某一台固定的仪器,是否存在一个临界浓度区域,两条谱线的灵敏度开始反转?也就是如何来评价不同浓度时谱线的灵敏度呢?
悬赏99积分,欢迎各位版友讨论!
