原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
自己建立一个检定/校准确认记录表,内容包括检定/校准参数、检定/校准最大误差,使用公差,一般情况检定/校准最大误差小于使用公差的三分之一即可确认符合使用要求。
问下是不这样理解的,
比如标准值40°,测量值40.5°,公差2°。那么(40.5-40)/2=0.25<1/3 即40°这个点符合要求。
另,公差一般来源于哪?检定标准还是设备出厂证书?
谢谢!
是这个意思,公差一般来源于使用标准,作业指导书等
