[/quote
从谱图来看,峰型仍不好(峰是一条直线下来的),可以减小进样量试试。
另外,我看了你发的三张谱图,出峰时间从约8min提前到4min,是不是设备参数有所调整?
1 峰是一条直线下来不对啊,我觉得样品出完了电压不就瞬间下来了吗,
2 出峰时间是这样的,1.5分钟以前出的是溶剂峰(丙酮),3.8分左右出的是低沸物,6分钟左右出的是主峰,就是我们的产品。之后出的是高沸物杂质。
3 设备参数一直再调,只有载气一直是0.1MPA,以前设备正常的时候出峰时间和这张图一样。前几张都是非正常的。
这张图完全符合我们的产品。
