主题:【求助】色谱柱如何老化维护比较好?
浏览0 回复13 电梯直达
wei0668
我们是一个月开机运行一两次的,分析的项目也不是很杂,沸点也比较低,一般都是100度以下,请问色谱柱一般多久老化一次,色谱柱如何老化维护比较好?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
往往外
这个我感觉只要不影响分析,不用老化的吧~、
由于我们的样品比较脏,一般每进完样品都要将柱温升到最大承受值,烧一下柱子。
与我常在
你那个基本不用怎么老化,若是老化的话,程序升温最高温度设为比平常测试最高温度高多二三十℃即可,前提是不能超高色谱柱最高使用温度。
sunjun0620
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
最好不要升到最大承受值,最好低10~20度,这样既能烘烤色谱柱,又能不对柱子造成损伤。
sunjun0620
最好不用关机,把仪器温度降到100度以下,流量调得小一些就行。
coffee8
最好还是定期老化一下
样品中一些高沸点 粘稠的物质会残留在柱子里面
不知道楼主的样品情况如何
symmacros
hza123
使用频率高,基线好的话可以不怎么老化,我们因为不怎么开机,每次做试验的时候都要老化下柱子。
MMYG
wei0668
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
最好还是定期老化一下
不知道楼主的样品情况如何
我们的样品主要是自来水,主要测试水中消毒剂副产物含量,也不知里面含不含高沸点的残留物。
wei0668
原文由 hza123(hza123) 发表:
好像我们这种情况,怎么设置老化比较好呢?
