原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 大蔚(v2661131) 发表:原文由 vikmand(v2791078) 发表:
楼上的,400-500,是不是多打了一个0啊,这么大?
我觉得大家说的都有道理。那如果仪器条件固定,灯电流,负高压,我们一般都是60,270,那1ppb的荧光值应该不会差太多吧,在一个范围内?我们做的也都是40,50的样子,空白是100多一点,但仪器刚到的时候不太稳定,估计仪器参数不固定,标液配置也不一样,有过10的,也有过100的,都烦死了。
这个荧光的产生应该有一个定量规律吧,什么什么定律的~
是400到500.没打错。他用的是SK-锐析。不是吉天的仪器。我们在单位出厂检测索坤仪器的时候,用的都是1ng/ml的。灵敏度高。所以1ppb大概400到500正常数值。不过你使用的仪器调下负高压估计数值数也能上来些。这个数值大的话,灵敏度就高了。
大蔚专家,索坤仪器的软件有更新的没有?
测试元素:砷(As) | 测试方法:多点曲线 | ||
积分时间:5s | 灯电流: 80mA | ||
负高压: -225V | 泵转速: 100r/min | ||
标准浓度(10e-9) | 荧光强度 | ||
测试值 | 平均值 | ||
0.0000 | 74.1 | 75.1 | |
75.7 | |||
75.5 | |||
1.0000 | 445.2 | 448.1 | |
447.3 | |||
451.7 | |||
2.0000 | 731.0 | 732.4 | |
732.9 | |||
733.2 | |||
4.0000 | 1360.3 | 1363.0 | |
1364.3 | |||
1364.3 | |||
8.0000 | 2505.9 | 2510.2 | |
2508.8 | |||
2515.9 | |||
10.0000 | 3037.4 | 3033.5 | |
3016.8 | |||
3046.3 | |||
拟合公式:拟合公式:y=135.0268+294.0856*x ,r=0.9987 | |||
A道标准曲线 |
