原文由 入土为安(wangzhao2008) 发表:原文由 明(mingzhi0302) 发表:
你试试在上面一直吹气,就是看到灯丝发红了,往那灯丝那吹气,看看能否点着,吹得过程中会听到比较小声"爆声“.如果可以,我之后在跟你说后面的处理方法吧
吹气点不着,吹气的过程中没听到小爆声,现在把氢气调到50,尾吹调到0.1,空气400,可以点着火进样了,但是我怕坚持不久,因为前面2天氢气50,尾吹5,空气400的时候也可以点着用了2天就不行了,求大神帮忙
原文由 luansan(luansan) 发表:
情况描述的不是很清楚,告诉通用的检查方式吧
1.喷嘴需要拆下来检查,喷嘴通畅和漏是两个概念,如果喷嘴漏气也会造成点火困难
2.气体的问题,一般来说FID不建议使用钢瓶气,氢空的气体质量很难保证,一般情况下钢瓶空气的问题比较大,FID点火需要高纯压缩空气,而往往买到的空气钢瓶都是合成空气,合成的比例不对导致不能点火,当然氢气也可能有问题,那就要看你在当地的具体情况了,是否有可靠购气的途径和品牌。
3.检查气体流量,这个比较费事了,必须亲自用流量计测量确认流量是否是设定值,有气体出来不代表流量正确
以上请参考,不过你描述的大概现象应该是前两条原因,换气试试吧。
