主题:【讨论】这些未溶相是怎么形成的
浏览0 回复15 电梯直达
ldx_8261
材质:铝合金
牌号:6061
直径:254mm
放大倍数:200倍
图1是未经过均匀化退火,图2是经过均匀化退火。各位看看图2中的块状未溶相是怎么形成的
图1  未经过均匀化退火    200倍
图2  均匀化退火 200倍
该帖子作者被版主 luci3积分, 2经验,加分理由:发帖奖
社区=冬季=
luci
fengyonghe
均匀化退火一般温度比较高,是退火过程中形成的熔点较低的相。
该帖子作者被版主 ldx_82615积分, 2经验,加分理由:解答
ldx_8261
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
怎样控制比较好?
ldx_8261
luci
ldx_8261
以下两张都是退火过程中形成的熔点较低的相吗?
        图一
                                                          图二
fengyonghe
从金属学的一般原理看,在加热过程中沿晶界析出的相有的是属于第二个固相,如钢中奥氏体析出渗碳体。有的是属于低熔点相,如钢中硫化物沿奥氏体晶界析出。对铝合金不熟悉。
ldx_8261
我有点不明白的是在铸造过程中没有发现块状的未溶相,而均匀化退火后发现有块状的,即使析出也不应该是块状的存在。
fengyonghe
从图1 和图2比较可以分析下。图1沿晶界分布的相就是低熔点相,高温退火时低熔点相液化聚集成为块状相。后面两张图只是低熔点相聚集的程度不同。从对性能的影响看,一般认为沿晶分布的第二相对性能有不好的影响。要避免生成低熔点相,铸造过程加大冷却速度是选择的方法之一。供参考。
该帖子作者被版主 ldx_82618积分, 2经验,加分理由:解答详细
