主题:【讨论】“眼泪”可以说明葡萄酒的什么情况呢?
浏览0 回复12 电梯直达
yjshjl
      葡萄酒的“眼泪”可以说明它的质量,酒泪越多,葡萄酒的质量就越高。也有人认为,酒泪是由甘油和糖分引起的。不过,这两种看法其实都不够科学。酒泪真正能展示的是葡萄酒的酒精含量,因为酒精(即乙醇)是酒泪形成的主要因素,所以酒泪的多少和持续时间都跟它密不可分。酒精度越高的葡萄酒,其酒泪也就越多,酒泪的持续时间也越长。
故乡的一片云
aaaa2012
Aspzz
DeeperBlue
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
何谓酒泪呀?
也就是指挂杯现象吧。
yjshjl
酒泪是由酒精挥发引起的,而外部的因素,如温度、湿度都会影响酒精的挥发速度,所以这些外部因素也会影响酒泪的形成。温度越高,酒精挥发得越快,酒泪也就越容易形成。如果想要阻止酒泪的出现,可以尝试把酒杯完全密封起来。酒杯被密封后,由于酒精无法挥发,酒液就能维持均衡状态。你可以尝试在不同的环境条件,用不同的葡萄酒来进行这样的试验,进一步验证酒泪形成的科学原理。
秋刀鱼_66
外行表示不懂,什么是眼泪啊,多了好还是少了好?
羊城小生
symmacros
依风1986
