主题:【讨论】pH计测出的小于1的值可信吗?
浏览0 回复19 电梯直达
luckyxiaoyu
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
吱吱吱2105
PH值是可以小于1的,一般PH值为负数时就会以氢离子浓度表示了
luckyxiaoyu
做pH值很多年了,只要校准液在保质期内,仪器响应正常,出来的不管什么值都直接报。可在坛里呆久了,胆子变小了,pH计的测量范围是1-14吧,小于1的值可信吗?
luckyxiaoyu
你们反应好快。刚才百度了一下,pH的测量范围是0-14
wulin321
gbluo324
pH>10或<1时,一般pH计会产生钠差、碱差或酸差。
2014/1/17 11:41:05 Last edit by gbluo324
peiliming
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
pH>10或<1时,一般pH计会产生钠差或碱差,此时需要使用专门的可以消除此类干扰的电极。
这样的电极是特殊型号的吗,望指教。我们有时也会遇到大于10的和小于1的情况。很希望知道该怎么处理
2014/1/17 10:36:38 Last edit by peiliming
gbluo324
测定PH小于1的强酸溶液时,使测得值比实际值偏高,产生酸差,此时可采用酸度表示;测定PH大于10的强碱溶液时,由于大量钠离子的存大,使测得值比实际值偏低,产生钠差,或碱差。
名字长了容易引起注意
那PH小于1这个数据能不能上报?
