主题:【原创】实验室中央台都是什么样的呢?
浏览0 回复21 电梯直达
guangyin
我目前正在规划一间实验室,有一房间尺寸为8m*8m,在边上摆上一圈边台,以及留下维修通道后,想在中间设计一个美观的中央台。目前没有什么太好的想法。各位,你们的实验室中央台都是怎么样的呢,或者帮忙提供一些意见呗。
这是最常见的中央台,可我想要一个美观一点的,毕竟我觉得实验室中间的距离还是够的。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
【四季风】
应根据实用要求定制,我认为可以做成一张1.8米*3.6米的。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:参与讨论
baby073125
Jason-lee
你们主要的实验项目有哪些 这个房间的主要功能是什么?
jaack
两边两个0.75宽的边台,中间两个1.5米的中央台这个之间大概1.2米的距离,边台长度6.5-7米,看门,中央台大概5-6米  看实用、再沟通
qianguiyun1
qqqid
中央台和两个边台拼起来差不多,只不过台面是一整张,没有拼缝。
guangyin
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
这个实验室主要用来做一些小型仪器测试,仪器主要放在边台上,中央台我的考量是用来做一些辅助作业,所以想考虑实用和美观
jlszhoujidai
羊城小生
krupt
看中央台是否需要水池等,大概可以做个4000左右*1500*850mm(长*宽*高)的中央台。
