主题:【求助】色谱峰出现峰分叉,原因是什么?有什么解决的办法吗?
浏览0 回复24 电梯直达
sunj198611
用的是wates公司的UPLC-MS/MS测定抗生素磺胺,所用的柱子是BEH C18 柱,粒径1.7 微米)。进标样时发现色谱峰出现了峰分叉的情况,如图1所示。 当流速为0.3mL/min时,无机流动相为4mM甲酸铵缓冲溶液,有机流动相为乙腈,百分比为90/10,柱压在6500psi左右。当流速为0.2mL/min时,出现前沿峰,如图2所示。
柱子用了大约有三年了,分析样品主要是地表水。
有可能是什么原因?大家有什么解决的办法吗?
先谢谢大家了!
该帖子作者被版主 zhaohua80113积分, 2经验,加分理由:鼓励
zhaohua8011
色谱柱塌陷或者柱头脏!减少进样量看一看!
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:应助
nixiaolong
换一根柱子 ,若有以上现象 那就是柱子柱效不行了。个人感觉,柱效降低的可能性比较大
v2845268
色谱柱本身就是耗材,我们这边一般出现分叉了就把柱子掉个头用,有可能会出现奇迹,其实我也同意上面2位老师的意见,建议换柱子
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:参与应助
zhoujin83
zhoujin83
另外,不知道这个信号的单位是什么,也很有可能是信号太强,楼主可以降低进样量试试。
老多_小多
减小进样量,如何还是这样没有改善,柱子问题最大
三人行
所有的峰都分叉,说明色谱柱柱头被缓冲盐污染,应去除并修补。
liuquan2008
峰分叉 你用了保护柱没有?用了的话换一个滤芯 没用的话就只能换柱子了
sunj198611
原来的进样量是10ul, 进样量变成2ul之后还是出现峰分叉的情况。
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
sunj198611
昨天晚上用0.1%甲酸/乙腈冲柱子(90/10)0.1mL/min冲了一晚上,结果由附件所示。不是分叉峰了,改为肩峰了。这种情况我该怎么办?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
