主题:【讨论】大家来说说国内色谱分析方法验证和CTD资料的一些不合理或较落后的地方
浏览0 回复20 电梯直达
zhoujin83
我现在做药物分析时间不算长,2年不到。但是之前做过按照欧美标准的分析方法验证,现在又做了一点国内标准的方法验证,发现国内的一些做法,确实不如欧美严谨。我想这里应该有很多做了多年药物分析的行家,肯定对方法验证也有自己的理解,所以希望大家一起来讨论讨论。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:欢迎来到化药版块讨论
zhoujin83
我来说第一个,我最深恶痛绝的,目前国内CTD资料和药典,都有这么一条毫无意义的话,就是:调节灵敏度,使峰高为满量程的百分之多少。现在什么年代了,还有那么都是工作站自动记录信号计算峰面积,自动调节图谱标尺,这么一句完全是多此一举画蛇添足,让我深恶痛绝。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:提供讨论话题,还提供案例,奖励
zhoujin83
再来一个,目前国内做精密度验证时,相信很多公司都是平行配置6份相同浓度的溶液,计算精密度。而ICH建议采用三个浓度的共9份溶液计算精密度。另外,欧美有公司的做法是,计算精密度时样品中不含但质量标准中规定了限度的杂质,应该添加限度浓度的杂质进样。
2014/1/22 11:31:09 Last edit by zhoujin83
erge
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
是做杂质的精密度验证吗?
zhoujin83
原文由 erge(lihouquan) 发表:
是做杂质的精密度验证吗?
含量也是一样的咯
土老冒豆豆
这个我有同感,以前做药品的有关物质时,都有这么一句话。觉得好久以前的老仪器才用调节灵敏度这招呢。我 暗自揣测这句是不是某很老很权威的大牛当年钦定的条款啊,所以为了表示对前辈的尊重,这句目前还存留在2010年版药典里。
zhoujin83
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
美国药典年年更新,中国药典好几年才更新一次,是工作量太大工作做不过来,还是资金不足,还是药典委员会的人太懒了,这么不合时宜的词语怎么就不及时更改呢,很是诧异。
影子
是做杂质的精密度验证吗?
含量也是一样的咯
含量是如何做加样的?
影子
检验方法中这些落后的表达方式需要与时俱进,药检所应该起重要的作用,土豆你失职了
erge
是做杂质的精密度验证吗?
含量也是一样的咯
含量加杂质干什么啊?
zhoujin83
是做杂质的精密度验证吗?
含量也是一样的咯
含量加杂质干什么啊?
哦,我理解错你的意思了。
