各位前辈好,我又来了。
我订的
气相基本差不多了,现在就是在选择柱子。因为我主要用来做TVOC,而且又需要速度尽量得快,所以目前比较倾向于用20米长的o.52的SE-30毛细柱。这个做一个样还是比较快的。但是我是小本买卖,所以希望能在不更换柱子的情况下用这台色谱尽量多的做点别的东西,什么都行啊。比如农残啊,食用油中的6号溶剂啊,地沟油啊什么的。只要和老百姓日常生活相关的就行。厂家说我可以备用一根别的柱子,但是现在的问题不是多加一根柱子的成本问题,现在的问题是如果换柱子就意味着要重做标准曲线,而小弟我是真不想老做那个,因为我手艺不行啊。。。
所以,各位各个行业的检测界前辈们,给小弟点建议吧,这柱子都能做什么呢?小弟不知道格式,下面列出我将使用的设备和条件。
色谱:单柱,单检测器的便携色谱,没有什么顶空进样之类的高端配置,就是有一个手动进样口,和一个内置的六通阀进样口。色谱最高温度80度,基本没法做升温。
检测器:光离子化检测器(PID)
色谱柱:20m xo.52的SE-30毛细柱
因为PID检测器可以检测很多东西,只要是电离能量在10.6ev以下的都可以检测,检出限还很低,所以据说无需富集即可直接进样。按照厂家的说法是用进样针直接从空气中采样然后打进去就行。为了摊低成本,我希望能给这台小机器多增加点应用。
因为各种原因,不能对样品进行前处理,不使用各种化学试剂。(除了标样)
各位请畅所欲言吧!小弟这里洗耳恭听!
