主题:标准溶液的储藏时间有多长?
浏览0 回复43 电梯直达
hecdhc
LiveBandit
原文由 hecdhc 发表:
购买的的标准品,保质期一般为多久?
指的是哪类?液体类不是固体类?液体通常1mg/ml的有效期为一年,固体类基准物质长期有效。
zhangjiyang
linli774
标样的酸度不能太低,浓度在1PPM左右的我们也能保存三个月左右
19831012
zhenghy0801
x345396114
missjay
我们一般十五天到一个月
建议你新配好标准溶液后用icp读一下并记下相应的强度
以后再用的时候对比一下强度
如果强度相差较远,建议重新再配置标准溶液
x345396114
youyou2006
我们实验室ICP利用率比较低,标准溶液的期限的确是个问题,太短了对于我们来讲太浪费了。
