主题:【讨论】请问这个参数代表什么
浏览0 回复19 电梯直达
jiasheng
请问各位版友校准证书里面的说明中提供的扩展不确定度是我校准的这个仪器的不确定度呢?还是校准的这个机构本次校准的不确定度?
如果是我送检的这个仪器的不确定度那能否用来计算不确定度!谢谢!
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
jiasheng
jiasheng
jlszhoujidai
是校准机构此次校准结果的不确定度。
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:要表扬!自已的事情,自已做!
jiasheng
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
是校准机构此次校准结果的不确定度。
也就是说不是我该设备的不确定度吗?谢谢
刘彦刚
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
因为是校准机构此次校准结果的不确定度,所以“如果是我送检的这个仪器的不确定度那能否用来计算不确定度”该问题自然就不存在了。
jiasheng
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
您好,那我想请教一个问题,那如果我想知道该设备的不确定度如一个容量瓶,校准机构是不会给出的是吧。(我看到一些不确定度的论文上面有讲到在计算一个容量瓶时说由校准证书得到的扩展不确定度U=XX k=2 ,那他们的校准证书为何有提供该校准仪器的扩展不确定度呢?)
谢谢
jlszhoujidai
是校准机构此次校准结果的不确定度。
也就是说不是我该设备的不确定度吗?谢谢
jlszhoujidai
是校准机构此次校准结果的不确定度。
也就是说不是我该设备的不确定度吗?谢谢
是的,我是这样理解的。
刘彦刚
谢谢
该设备的不确定度如一个容量瓶,应不着校准机构给出。对于该容量瓶,其不确定度用户自己本就应该知道。就是它的准确度等级,所对应的允许误差。
西瓜猫猫西瓜
谢谢
同意刘老师的说法。
至于你说的不确定度报告里的引用,我记得很多人会在写不确定报告的时候会用到校准证书的不确定度,具体如何引用的,我要去翻翻我以前看的一本书。
下次找到了再来回复你。
