原文由 tangtang(tangtang) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
以前有的气相仪有灵敏度、量程、衰减等调节旋钮,不知道是不是指这个?
药典中液相检测有关物质,也会提到类似的,比如“调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%。”好像没有可调的地方。
以前的液相也有调节的地方,并且麻烦些。但现在的仪器都没有了,因为仪器输出的信号范围能较好控制在一定范围(饱和过量时候是最大值电平),工作站的信号采集的动态范围也很宽。不知道药典里标准是不是最新出版的或校订的?
2010版的药典也如此,不知道是习惯这么写还是为了兼顾到有的旧仪器。
我个人理解如果用以前的那种积分仪,就调节衰减度。用工作站,打图的时候改变显示范围,使峰高约为Y轴的20%。
同意您的看法,估计是这回事。但现在一般讲很少有兼顾的旧仪器了(但编写人可能还是考虑旧仪器可能的存在),一种可能是习惯了或没有按目前的状况来修改药典。
标准上这种沿习是很多的,新品种新仪器都按这样的套路来写。
气相上改分流比倒是用得更多。
改分流比都是比较方便,容易实现。
有的标准里没有写分流或不分流。不过不分流的话峰型没法看,分流又怕检测结果有差异。
没有写,可以选择分流效果好的方法。分流和不分流有时候结果会可能有差异,如果选择分流,应尽量减少分流歧视,选择合适的条件,标样和样品在同样条件下测定。
