原文由 zal(zal) 发表:原文由 post123(post123) 发表:
1. 先按偏离程序要求进行处理;
2. 进行一次期间核查,确定设备的准确性;
3. 如果仍然不敢确定设备的准确性,暂停发放检测报告;
4. 等待下次的校准/检定结果;
实验室可以根据设备的实际情况进行校准周期的调整(保留验证结果);当然在国内还要遵守《计量法》的要求;
以前是三个月校准一次,再调整的话多长时间合适呢,有没有相关规定?
原文由 post123(post123) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 post123(post123) 发表:
1. 先按偏离程序要求进行处理;
4. 等待下次的校准/检定结果;
什么设备要三个月校准一次?一般用于监控生产安全的设备可能会进行这么短周期的检定,实验室用检测设备很少会这么频密地校准。不要只顾了看校准报告上的校准周期间隔,还要根据你们实际的使用情况定。校准机构每三个月收一次钱也太爽了。
原文由 zal(zal) 发表:原文由 post123(post123) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 post123(post123) 发表:
1. 先按偏离程序要求进行处理;
4. 等待下次的校准/检定结果;
是自校的仪器设备,外校的周期是一年
原文由 张十三(v2685125) 发表:
楼上说的都很到位了,我也阐述下。
楼主要明确是否为“检定”?
日常中我们常说,仪器设备该“检定”了,其实在某些方面欠妥。
因为我们常说的检定,一般指的是“检定证书”,校准指的是“校准证书”。要明确对待。我们可以说仪器该计量了。
如果是国家强检的仪器没有按期检定,需要出具在超期时仪器的准确性和有效性的证明,最好在这期间不要用该仪器出具报告。如果是校准的仪器超期没有校准,可以采用期间核查来保证期有效性,因为校准不是强制的,只要实验室能保证其准确有效即可,但检定是强制的,有效期一般为1年。至于一年后忘记检定,通过什么方法来保证其有效,期间核查不知道是否能被老师接收,也可以通过测量仪器的误差线性和准确度线性来判断。
