原文由 zal(zal) 发表:
原文由 张十三(v2685125) 发表:
楼上说的都很到位了,我也阐述下。
楼主要明确是否为“检定”?
日常中我们常说,仪器设备该“检定”了,其实在某些方面欠妥。
因为我们常说的检定,一般指的是“检定证书”,校准指的是“校准证书”。要明确对待。我们可以说仪器该计量了。
如果是国家强检的仪器没有按期检定,需要出具在超期时仪器的准确性和有效性的证明,最好在这期间不要用该仪器出具报告。如果是校准的仪器超期没有校准,可以采用期间核查来保证期有效性,因为校准不是强制的,只要实验室能保证其准确有效即可,但检定是强制的,有效期一般为1年。至于一年后忘记检定,通过什么方法来保证其有效,期间核查不知道是否能被老师接收,也可以通过测量仪器的误差线性和准确度线性来判断。
如题“鉴定”是在计量部门取得检定证书的仪器设备,因为校准的仪器自己可以掌握的;
问题是期间核查也做了,也能确保仪器设备的准确度、重复性等,只是漏检定了,这个仪器可以正常出据结果吗?
是呀,现在关键不在于“漏检”,在于由于仪器漏检期间是否使用该仪器出具了数据,如果出具了数据,咱们就得通过方法保证漏检期间设备的稳定、准确。如果设备在漏检期间没有出具数据和报告,那么不是很严重,但要引起重视,进行纠正预防措施,为什么漏检?等分析
