主题:【求助】农残检测定容!
浏览0 回复20 电梯直达
Lee-L
请教下大家,做农残时最后定容这一步该怎么做才比较准确,我之前是旋蒸干了以后再用移液管加一定体积的溶剂去溶解,总觉得这样不妥,但又没什么好方法,请教下大家!
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
MMYG
雾非雾
旋蒸浓缩后定容是比较麻烦,因为如果想定容准确,那就要一定量的溶剂才能把旋蒸瓶洗干净。所以最好是用旋蒸配氮吹,这样定容小体积就相对容易些了。
Lee-L
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
由于实验室没有氮吹仪,也不清楚该怎么做!还是要再研究研究!
Lee-L
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
最好的办法就是用容量瓶呀
可是把旋蒸瓶里的溶液转移到容量瓶里很繁琐,而且定容体积还很大!
城市过客
没氮吹的情况下
定量加入再再盖盖混匀
也只能这样了
MMYG
原文由 Lee-L(v2773917) 发表:
最好的办法就是用容量瓶呀
5毫升差不多了
hza123
旋转近干,用洗耳球吹干,在定量加入一定体积溶剂就行。用容量瓶定容小体积更不准确。
秋刀鱼_66
同意楼上观点,转移到容量瓶定容损失更大,最好用校准好的移液管
langlang11
wudoudou
可是用移液管,在震荡清洗烧瓶的时候溶剂也会挥发啊,尤其是石油醚、正己烷一类
原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
手机版: 农残检测定容!
