原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 metallicman(metallicman) 发表:
光纤头脏的可能性很大,我们也遇到过把进样系统全部拔掉,用胶带粘好,看看能不能点过,不过我们的是ICPMS,这样可以做的,因为用于形成等离子体的那路气来自炬管,这个能成功点火的话可以确定的是气体纯度达标,光纤头不脏。然后再把进样系统接上,如果点不着,就说明有连接处漏气,需重新装进样系统,防止漏气,一般进行到这一步基本可以解决点火问题,除非射频出问题
进样系统包括哪些啊?是不是将雾化室那一块全部拔下来,只剩下矩管、再把矩管下面粘上?那万一没有粘紧进入空气了会不会有危险啊?
原文由 metallicman(metallicman) 发表:原文由 meet(v2814956) 发表:原文由 metallicman(metallicman) 发表:
只留下炬管在上面,后面的部分全部重新装一遍就可以了,主要是防止漏气。 只把炬管下面封住就可以了,没粘紧的话也点不着火的,因为会有空气进去有杂质,所以这种做法是用来检测你买的氩气时候够纯,光纤头是否有脏,建议标准做法是在粘紧的前提下,先用氩气吹一下赶净空气,然后再点火,如果点着就说明气体纯度和光纤头都没问题
