原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:如果光是长期的喝去离子水我认为确实对人体没有什么营养,但是里面加了茶叶,茶叶本身就是右营养的东西,所以我觉得问题不大。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:实验室没去离子水吗?可以烧开了喝啊原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:我反正觉得自来水的口感不是太好,除了喝茶,其他的比如咖啡之类的呢?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:经过处理的自来水,应该都差不多吧?
口感这个东西比较主观。自来水不同的城市,水质也不一样。
这个话题估计喝茶的人最有发言权
可惜我不是喝茶的人。
但是我们现在用来喝茶,泡咖啡之类的,还是要用自来水呀。不得不喝
这个我们真没尝试喝过,记得以前问过一个老师傅,他说去离子水没什么营养,难道以前我们用树脂交换法做水不合格?
原文由 reytop(reytop) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:为什么会对蛀牙会产生影响?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
为什么去离子水泡茶口感比自来水泡茶好?
其实名字讨论这个有点宽,这里讨论的看似一个口感,其实深层的是各种水对于身体机能的反应;
这种机能反应一方面有毒理学中的剂量-效应关系,一方面又有神经学中的靶器官刺激和化学品蓄积原理。
中国无论是茶道还是烹饪,比较推崇的都是山泉水;我猜测其原因就是因为山泉水中各种有机、无机物含量较为均衡,人们对这种含量处于一种长期适应的过程。再加上山泉水中含氧量长期处于过饱和状,更能给身体机能提供氧的支持,使得新城代谢更为活跃。
但是较高硬度的天然水对身体的伤害也是不浅的,比如我们小山村,大部分时候喝的时溶洞水,一些上年纪的人经常会出现胆结石、蛀牙等一些疾病;通常来讲,长期喝高硬度天然水,一般寿命会受到影响
这个我不晓得啊~~
原文由 reytop(reytop) 发表:这不是你说的吗?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:为什么会对蛀牙会产生影响?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
为什么去离子水泡茶口感比自来水泡茶好?
这个我不晓得啊~~
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:那水有多难喝?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:自来水烧开沸腾3分钟可以把氯气给去除掉吗?原文由 千层峰(jxyan) 发表:
山泉水泡茶,味道是不错的。
而且山泉水一般含有较高的矿物质,但Ca,Mg含量不一定很多,所以硬度不一定高。
自来水一般都被漂白粉什么消毒过,多少还有些残留,所以直接影响了茶的味道,如果是好茶叶,那真是浪费了。。。
有些城市里,自来水的氯气味特别大,烧开了也没去掉多少。这样的水别说泡茶,就是直接喝都很难喝
我在长春上学的时候,那个水就没法喝下去,后来喝习惯了,回自己家反而喝不下去了
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:我也是第一次听说这个原文由 reytop(reytop) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:为什么会对蛀牙会产生影响?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
为什么去离子水泡茶口感比自来水泡茶好?
这个我不晓得啊~~
一 般只听说过,水能造成四环素牙,因为氟超标,但是造成蛀牙真没听说过
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:那水有多难喝?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:自来水烧开沸腾3分钟可以把氯气给去除掉吗?原文由 千层峰(jxyan) 发表:
山泉水泡茶,味道是不错的。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:加湿器不是塑料的吗?哪来金属的?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:给加湿器用,为什么?原文由 给力(huojuncai) 发表:
去离子水估计是消除了一些 杂质,影响口感之类的东东,所以泡的茶叶好一点,听一个老师说过他经常用去离子水泡茶叶喝,觉得不错
我单位人只是来管我们要些去离子水,给家里的加湿器来用,真没试过泡茶喝,那还能有啥营养了吗
说是用自来水会上锈,用去离子水就不会
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:我也是第一次听说这个原文由 reytop(reytop) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:为什么会对蛀牙会产生影响?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
为什么去离子水泡茶口感比自来水泡茶好?
这个我不晓得啊~~
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:不会吧,那你也不能做关于余氯的项目的?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:那水有多难喝?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:自来水烧开沸腾3分钟可以把氯气给去除掉吗?原文由 千层峰(jxyan) 发表:
山泉水泡茶,味道是不错的。
就是冷不丁接触到氯气味那么大的水,真心受不了
