主题:【求助】为什么高浓度的样品直接进样定量测萘含量,几乎没有萘,经过溶剂稀释进样,反而有萘呢???
浏览0 回复12 电梯直达
咏荧
为什么高浓度的样品直接进样定量测萘含量,几乎没有萘,经过溶剂稀释进样,反而有萘呢???而且出峰时间还提前了0.2min,请问这是怎么回事呢,谢谢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
ruan651209
萘的保留时间很容易受溶剂干扰,要警惕。
不管稀释或不稀释,萘都在那里。
只是您设置的寻峰条件将屏蔽掉了,电脑代替了人脑思维而已。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:参与
蓝是那么的天
首先楼主是自动积分还是手动积分?其次楼主的稀释溶剂有没有测试过萘,确认过萘是否空白?
tang566
提前了0.2min,保留时间差异还有点大。
假如稀释的样品溶液时,没有引入污染,稀释的样品溶液有,那么原样品溶液里根定也能找奈的峰。
千层峰
你用什么做溶剂呢??有些溶剂含有萘的。。
我用的甲苯就含萘。。
咏荧
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我用的甲苯就含萘。。
我做了空白没有萘,用二氯乙烷+正己烷做溶剂的
咏荧
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
自动积分的,空白做过测试无萘的
咏荧
原文由 tang566(tang566) 发表:
有萘的峰,但是时间不一样,且含量偏差几百个ppm呢,就是很奇怪,不知道问题出在哪里,而且定量是萘的出峰峰型也不好,有点拖尾
蓝是那么的天
原文由 咏荧(v2811224) 发表:
自动积分的,空白做过测试无萘的
自动积分容易出现漏积或者积到假阳性的峰,最好还是手动积分。
咏荧
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
萘的保留时间很容易受溶剂干扰,要警惕。
不管稀释或不稀释,萘都在那里。
但是稀释与不稀释萘的含量差了几百个ppm就有点奇怪呢
千层峰
我用5MS柱子,做PAH,里面的萘峰型也拖尾的。。
