原文由 路云(luyunnc) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:蠕变试验和疲劳试验是两种不同的试验,前者是静态力试验,后者是动态力试验。疲劳试验好像没听说有高温的,只有高频的。但人家的试验机名字就带疲劳啊,呵呵楼主说的是“高温蠕变或者疲劳的试验机。”通常蠕变对应的是持久强度试验,而不叫疲劳试验。
原文由 物理(v2771161) 发表:蠕变一般是高温下的性能,疲劳可以是室温、也可以是高温或低温,在腐蚀环境中也可以进行疲劳试验。
原文由 dilivio007(v2845882) 发表:LZ需要明确下你的高温测试时间要求?如果时间不是很长的话(比如1个月左右),用电子万能试验机+高温炉即可实现。如果时间很长的话,该设备需要专门定制。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 深圳三思纵横(SH101548) 发表:如果只是需要做高温持久蠕变试验,可以试一下三思纵横的CTM系列高温持久蠕变试验机,保温效果好,均温带长(200mm),高温可达1200℃,电炉寿命长,在不高于1200℃的条件可以保障使用3万小时。平均温度是控制在多少合适呢
原文由 深圳三思纵横(SH101548) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 深圳三思纵横(SH101548) 发表:如果只是需要做高温持久蠕变试验,可以试一下三思纵横的CTM系列高温持久蠕变试验机,保温效果好,均温带长(200mm),高温可达1200℃,电炉寿命长,在不高于1200℃的条件可以保障使用3万小时。平均温度是控制在多少合适呢您好,经过我们公司收集的客户反馈,700℃-900℃这个温度差是我们高温炉做实验时最合适的温度。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dilivio007(v2845882) 发表:LZ需要明确下你的高温测试时间要求?如果时间不是很长的话(比如1个月左右),用电子万能试验机+高温炉即可实现。如果时间很长的话,该设备需要专门定制。专门定制些什么东西呢
原文由 dilivio007(v2845882) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dilivio007(v2845882) 发表:LZ需要明确下你的高温测试时间要求?如果时间不是很长的话(比如1个月左右),用电子万能试验机+高温炉即可实现。如果时间很长的话,该设备需要专门定制。专门定制些什么东西呢主要是控制器、软件。夹具可能要用军工级高温合金材料。
