主题:【讨论】GC-MS测试电脑大家有没有两台或多台主机 采用一个显示器应用的情况?
浏览0 回复43 电梯直达
懵懂
如题,GC-MS测试电脑大家有没有两台或多台主机 采用一个显示器应用的情况?
如有,应用起来方便吗?有没有什么问题存在?
该帖子作者被版主 千层峰1积分, 2经验,加分理由:有想法。。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天
那就是换一台电脑就把显示器拔下来抱过去,感觉挺奇怪的。
雾非雾
原文由 懵懂(v2748771) 发表:
现在电脑都配的显示器,所以没有并过,不过不知道两个电脑共用一个显示器,它的线路是如何实现的。
懵懂
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
两台主机间加切换器。
也不知道效果会如何,比较担忧。
懵懂
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
加切换器。现在有人提出,也不太清楚是什么状况。咨询下大家有这样用的没
花开见我
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
确实,加装切换器就可以解决两台主机共用一台显示器的问题。
不贵,2合1的(两台主机共一台显示器)切换器才50元左右。手动控制切换。而且可以共用一套键鼠(ps/2接口)。
蓝是那么的天
两台主机间加切换器。
也不知道效果会如何,比较担忧。
个人觉得没这个毕业,毕竟样品在测试的时候还是需要实施监控仪器运行情况的。
千层峰
现在显示器那么便宜,才几百块,还是一台主机配一个显示器吧。。
symmacros
我们只是两台GC用一台电脑。但没有多电脑用一个显示器的。
安平
懵懂
原文由 安平(byron1111) 发表:
还真没有见过,必要性有多大?
还在评估阶段。
