原文由 huangza(huangza) 发表:那质量部影响消解的结果吗?原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:有那么一点点区别的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:解不解冻,区别大吗?原文由 望舒(v2764104) 发表:理论上市解冻后再做的,这样子就适合于用用,也就是比较接近现实。原文由 huangza(huangza) 发表:
汤圆一般都速冻的,是解冻后再消解呢,还是直接敲碎称量消解?
我们以前做好像都是解冻后称量的。
解冻与不解冻称量的质量估计有区别,消解都一样
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:那质量部影响消解的结果吗?原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:有那么一点点区别的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:解不解冻,区别大吗?原文由 望舒(v2764104) 发表:理论上市解冻后再做的,这样子就适合于用用,也就是比较接近现实。原文由 huangza(huangza) 发表:
我们以前做好像都是解冻后称量的。
原文由 huangza(huangza) 发表:那就还是解冻了的好。对结果负责些。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:那质量部影响消解的结果吗?原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:有那么一点点区别的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:解不解冻,区别大吗?原文由 望舒(v2764104) 发表:理论上市解冻后再做的,这样子就适合于用用,也就是比较接近现实。原文由 huangza(huangza) 发表:
我们以前做好像都是解冻后称量的。
对结果的影响就是很大了,消解过程一样,没有区别。
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:那就还是解冻了的好。对结果负责些。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:那质量部影响消解的结果吗?原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:有那么一点点区别的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:解不解冻,区别大吗?原文由 望舒(v2764104) 发表:理论上市解冻后再做的,这样子就适合于用用,也就是比较接近现实。原文由 huangza(huangza) 发表:
我们以前做好像都是解冻后称量的。
原文由 huangza(huangza) 发表:不然就失去检测的本质意义了,原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:那就还是解冻了的好。对结果负责些。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:那质量部影响消解的结果吗?原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:有那么一点点区别的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:解不解冻,区别大吗?原文由 望舒(v2764104) 发表:理论上市解冻后再做的,这样子就适合于用用,也就是比较接近现实。原文由 huangza(huangza) 发表:
我们以前做好像都是解冻后称量的。
检测首先必须要保证结果的准确性。
