主题:【求助】 液相废液能否回收
浏览0 回复17 电梯直达
markyiqi
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如何回收液相流动相出来的废液,如废液中的甲醇、乙腈等有机溶剂??假如能回收回来,此时的有机溶剂能否继续作为流动相使用??
推荐答案:老多_小多回复于2014/02/13
自己回收做流动相不建议这么做
补充答案:
千层峰回复于2014/02/13
目标物溶于流动相,如果能提纯,可以重复利用(洗东西,或做溶剂。。)。
但要把纯度提升至色谱纯,太难了吧。
小不董回复于2014/02/13
回收来做流动相,不建议。废液中有多种杂质,不易去除,你的条件还不能达到能提纯到色谱纯吧。
会师楼回复于2014/02/13
关键是你回收来的东西,在加工至你需要的东西,成本估计太高了吧。
武灵回复于2014/02/13
反正就是一句话,要么回收得不到色谱级的,要么成本过高。
该帖子作者被版主 武灵3积分, 2经验,加分理由:悬赏补助
老多_小多
千层峰
但要把纯度提升至色谱纯,太难了吧。
小不董
开封汴梁
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
但要把纯度提升至色谱纯,太难了吧。
重复利用费用太高,对仪器也不好!
会师楼
武灵
原文由 开封汴梁(wangyuzhuo) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
但要把纯度提升至色谱纯,太难了吧。
重复利用费用太高,对仪器也不好!
我也是这么认为的,可以用来浸泡器皿什么的,但作为流动相,你这回收处理的成本会很高的。
武灵
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
会师楼
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
那就放弃回收吧
zhaohua8011
coffee8
流动相本身要求就较高,自己回收提纯很难达到要求
