原文由 风住尘香(v2714039) 发表:在仪器开启排风系统的时候,是从房间里抽的,这样就造成了室内是负压,那么周围的空气就会流动,将灰尘也带来了。有排风系统的房间应该都存在这种情况的,只能经常打扫了。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:有时候天花板也有尘掉下来。。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:在仪器开启排风系统的时候,是从房间里抽的,这样就造成了室内是负压,那么周围的空气就会流动,将灰尘也带来了。有排风系统的房间应该都存在这种情况的,只能经常打扫了。的确如此,一般独立的ICP房间要好很多
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:在仪器开启排风系统的时候,是从房间里抽的,这样就造成了室内是负压,那么周围的空气就会流动,将灰尘也带来了。有排风系统的房间应该都存在这种情况的,只能经常打扫了。的确如此,一般独立的ICP房间要好很多对,我们是原子吸收和ICP,ICP-MS放一间实验室的
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:还真没有太好的办法,勤打扫了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:还真没有太好的办法,勤打扫了。勤打扫,仪器定期做维护
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:还真没有太好的办法,勤打扫了。勤打扫,仪器定期做维护是呀,我们有样品制备车间,灰尘更多。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:在仪器开启排风系统的时候,是从房间里抽的,这样就造成了室内是负压,那么周围的空气就会流动,将灰尘也带来了。有排风系统的房间应该都存在这种情况的,只能经常打扫了。的确如此,一般独立的ICP房间要好很多对,我们是原子吸收和ICP,ICP-MS放一间实验室的你们ICP-MS不考虑多少级洁净室吗?
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:在仪器开启排风系统的时候,是从房间里抽的,这样就造成了室内是负压,那么周围的空气就会流动,将灰尘也带来了。有排风系统的房间应该都存在这种情况的,只能经常打扫了。的确如此,一般独立的ICP房间要好很多对,我们是原子吸收和ICP,ICP-MS放一间实验室的你们ICP-MS不考虑多少级洁净室吗?实验室没考虑这些,就放到一间实验室里面
