主题:[讨论]取HF酸的方法
浏览0 回复29 电梯直达
夜市
在消解样品时要用到HF酸,遇到一问题:HF酸不能用移液管直接取,大家都是怎么取的???
东木
小马王
我用可调移液器
好像有卖塑料移液管的
还有HF专用瓶口取液器,这个应该比较方便
要求量不是很严格的话有的就用塑料瓶盖量取。
夜市
移液器我们实验室有,我开始也想用,后来听一同事说如果要取酸的话有专门的取酸用的移液器。普通的可以用吗?
erma0402
小马王
我也不太清楚,以前用国产的吸酸坏的很快的。
现在用的上海热电,还可以,应该跟内部结构、用料等有关的。
东北虎
shenbaise11
LiveBandit
体积较大时我直接用塑料量杯了,体积小的用医用的注射器。
merryhyt
溶矿需要赶硅的话,直接往聚氟乙烯杯里到一点就行了,不过规范点还是用塑料器皿定量加好拉
鲜火腿
