主题:【讨论】本年度的能力验证计划没有完成,放到下一年中可以吗?
浏览0 回复29 电梯直达
石头雨
看到认可准则中有对能力验证的频次要求,可是出于某种原因本年度的能力验证计划没有参加,如果在下一年的计划中增加,这样的话认可委审核时会不会提出意见啊!
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
hou1210
这个不符合能力验证频次要求吧!估计认可委专家审核时会开具不符合。
菜鸟想变老鸟
这样的情况也可以参加测量审核来满足要求,没有记录的话应该会开不符合
石头雨
主要是去年参加了结果还没有出来,如果今年发布结果满意还好,不满意的话去年不就少一项了吗?
czcdczg
参加了能力验证与结果是否反馈没有多大关系,很多要到下一年度才公布。结果不满意的话,落实整改,测量审核能得到满意结果就好了。
2014/2/17 23:19:15 Last edit by czcdczg
石头雨
这样的话只能是将今年整改参加的测量审核或能力验证拿到去年去了。今年的还是要按照频次增加了。
hou1210
这样也就是说你这一年的能力验证频次要多一次,因为有一次的能力验证是去年整改的有效性验证。
石头雨
jlszhoujidai
不符合能力验证的频次要求,认可委在审核时发现肯定要提出的,具体如何整改要看审核老师的要求了,不同的审核人员处理结果是不一样的。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
石头雨
那样的话实验室岂不是很冤枉了,这是因为组织单位耽误了又不是参加实验室的错误。
xinye1210
这个不是你们自己的原因,如果不符合只要纠正就可以了,今年的还是按照今年做。
