原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:水里都有鈉镁的好吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:不知道,据说这个水原本的甜味是由于里面的某种元素导致的,比如钠,或者镁原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:为什么?本身这个水口感偏甜,味道也不错原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
那反渗透水质到底如何?能否作为茶或者咖啡的主要用水?
主流的观点是。不太合适。
这个甜,在泡制的过程中,会不会破坏咖啡本身的味道呢
其中的钠或者镁,会不会和咖啡中的某种物质反应,生成别的味道呢
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
另外。。。对于此贴。。。如果只认为咖啡就是雀巢那样的速溶的,就可以请绕道了。。。。。
除了速溶的,是不是就是指那些现磨再煮的咖啡
指使用咖啡豆现磨成粉然后使用一定方法,包括手冲法、法压壶法、美式全自动咖啡机、意式高压萃取法、虹吸壶法、摩卡壶、土耳其煮咖啡,以及爱尔兰咖啡、冰滴咖啡等等正规的咖啡做法。
本评测文的评测方法全部为滤纸-漏洞萃取咖啡的做法,简称手冲咖啡。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:滤纸-漏洞萃取是什么?原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
就是用一个漏洞,里边放一张滤纸,
把咖啡磨成砂糖大小的粉,放到滤纸里(一倍150ml的咖啡大约需要12克粉)
再上边加热水,漏洞下边放个杯子接咖啡的萃取液。
这种方法比较能表现单品咖啡细致的层次,表现一支豆的可能性,优点:层次极丰富,而且改变水流方式等能表现出豆子不同风味,缺点:对水流控制技术有一定要求。不适合用意式拼配、法式烘焙的豆子。
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:估计不适用,需要工具太多了,而且都是需要控制温度啊,时间什么的原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
这种做咖啡的方法,在家庭里适用吗?
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:这滤纸不知道是定量的还是定性的原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:滤纸-漏洞萃取是什么?原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
就是用一个漏洞,里边放一张滤纸,
这种滤纸是专用的还是实验室用的
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:这个我还是第一次听说,我一直以为咖啡和我们喝的绿豆汤是一样的概念原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:那煮咖啡难道都需要把咖啡豆研磨后的粉末给过滤掉?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:等于咖啡豆不是磨成粉末冲的,是过滤的吗?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:滤纸-漏洞萃取是什么?原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
就是用一个漏洞,里边放一张滤纸,
咖啡豆磨的再细也不能溶于水。
即使很细的咖啡粉末溶在咖啡液里喝起来也会很影响口感。
任何冲泡方法都是要过滤的。
当然需要!
