原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
我说说我的仪器:makeup gas坏了(一开雾化室的盖子就会蹦出来,也不知道什么原因),把他关掉了就好了;测试依旧可以进行。
请问 makeup gas不开(一直不开)可行不。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
其他家 ICP-MS 只有冷却气、辅助气、雾化气共三个MFC,安捷伦第四路补偿气属于锦上添花。不开补偿气,当然可以。
你说的情况,可能是:(1) 补偿气“气管”插入雾室壳内有堵塞,一开气体就反冲。
也可能是 (2) 补偿气“气管”插入雾室壳,即便拧紧固定螺母,气管很松,一开气体就反冲。可以在气管外壁裹一层特氟龙封口膜,使其外径增大。
你的调谐参数很诡异:
RF 功率= 1250W(功率低 对应灵敏度低;通常是1350W-1550W)
采样深度=4.8mm(采样深度短 对应灵敏度高,但双电荷产率又会增加;通常都是8-9mm)
第一片提取透镜 Extract 1= -140V,你是 Normal Plasma + Hard Extract,想做啥应用?
为什么要 Load masses from acq method ?试试手动添加元素
原文由 weifengtuzi(weifengtuzi) 发表:
透镜参数是我自动调谐后的参数,功率和采样深度是以前用仪器的人设置的,可以说我调谐知识基本是看说明书和论坛得到的,所以有很多问题,希望你能多提一点,我以后调谐改正
