原文由 社会忙碌狗(Ins_2b600c04) 发表:
这一款的默克,ew-1是GB/T11446.1-2013 电子级用水
这也只是 0.1um=100nm 滤芯
https://std.samr.gov.cn/search/std?q=GB%2FT11446.1-2013
你的 标准曲线空白(Cal Blank 例如2% 稀硝酸)、多元素混标(Cal Standard,也是 2%稀硝酸介质)都是基于 纯水配置的。
你的 纯水就是最顶级的,不需要扣除空白。
把 纯水引入 ICP-MS ,此时各种元素的信号响应 = 谱学/非谱学干扰信号 + 纯水中的杂质产生的。
所以强调 碰撞反应池用氢气H2(或其他手段)有效消除干扰—— 那么 此时各种元素的信号响应 ≈ 纯水中的杂质产生的 ——【即认为】 Cal Blank 信号响应统统为0 cps
