原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:那怎么办额?是样品额不能稀释的把?不是标样原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:电压已经设置固定值0.9了额还是那样,是不是分流进样会好一点?最大能够检测多少PPm的东西
也不会有多大影响,重新老化一次就好了。
测样品提示检测器饱和,是因为样品浓度确实太高了吧?
岛津的EMV,最高可以达到1.5的。
分流进样可以减轻样品对检测器的污染,至于能检测多大浓度的样品,这个还要看该目标物的响应值有多大!
