原文由 千层峰(jxyan) 发表:都试了不管用就饱和保护没试过关掉了不是要烧坏检测器额不敢还是检测器饱和原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:那怎么办额?是样品额不能稀释的把?不是标样原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:电压已经设置固定值0.9了额还是那样,是不是分流进样会好一点?最大能够检测多少PPm的东西
也不会有多大影响,重新老化一次就好了。
测样品提示检测器饱和,是因为样品浓度确实太高了吧?
岛津的EMV,最高可以达到1.5的。
分流进样可以减轻样品对检测器的污染,至于能检测多大浓度的样品,这个还要看该目标物的响应值有多大!
可以稀释样品,也可关了“饱和保护“。
原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:都试了不管用就饱和保护没试过关掉了不是要烧坏检测器额不敢还是检测器饱和原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:那怎么办额?是样品额不能稀释的把?不是标样原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:电压已经设置固定值0.9了额还是那样,是不是分流进样会好一点?最大能够检测多少PPm的东西
也不会有多大影响,重新老化一次就好了。
岛津的EMV,最高可以达到1.5的。
可以稀释样品,也可关了“饱和保护“。
