主题:【求助】内标法产生的偏差因数有哪些?工作站校正表中内标法怎么设置 报告怎么设置?
浏览0 回复2 电梯直达
金陵之叶
新手还不是很熟悉 7890A的内标和外标法的误差因数有哪些 校正表怎么设置?版内有相关资料吗 最好有图文。
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:话题讨论
Aspzz
zhoujin83
楼主可以把外表和内标的公式写在纸上研究下,相对于内标,外标更考验操作者的细心程度,也更考验实验室环境。因为内标法采用的是标准物和内标物响应因子的相对值,这个相对值不会受到进样量、定量准确度、环境温度等的影响,因而准确度一般也比较高。
关于校正表,就是积分好了之后,电极工作站calibration-add peaks,然后编辑峰名、称样量、标准物含量、稀释因子等,好了之后点击calibrate-replace,就好了。论坛上应该有图文版的吧,不明白的其实可以打电话至400-820-3278,agilent的客服人员会手把手教你。
